dziwny dźwięk po włączeniu klimy - film
  • rutek75
    Witam wszystkich,
    Jestem od 3 dni posiadaczem Skody. Zakupiłem ją w piątek:
    Skoda Octavia Tour I - 2006 r, przebieg 210 000.
    1.9 TDI ASV 110KM
    Moje wrazenia,
    Gdy kupowalem auto mialo rozgrzany silnik i wydaje mi sie wiem juz dlaczego tak bylo...
    Ale po kolei.
    Auto blacharsko super ok, w srodku brakuje takiego czarnego pokrętełka od ustawienia lusterek , mam pytanie czy mozna to dokupic i ile to moze kosztowac, nie wyglada zeby cos bylo zlamane , czy uszkodzone.
    W sobote zakupilem nowe opony bo te na ktorych stala do niczego sie nie nadawaly. Okazalo sie ze przed sprzedaza byly zmienione bo nowe wentyle przy wymianie obejrzalem tarcze klocki sa nowe, ale widac ze auto bardzo dlugo stalo, moze te tarcze jakos wroca do normalnosci sie dotra jak nie bede musial nowe zamieniac na nowe
    Auto w trakcie jazdy nie kopci, jechalem za nim , zona prowadzila, na kazdym biegu probowala troszke przeciagnac i nic zero dymu.
    NAtomiast problem pojawil sie nastepnego dnia rano. Auto jakos slabo odpalilo, zatrzeslo sie az troche ale jednak, natomiast dzisiaj rano zaraz po zapalaniu zgaslo, odplailo dopiero za drugim razem no i zadymilo przy odpalaniu na niebiesko.
    Zastanwiam sie o co chodzi, czy turbo walniete i olej scieka a przy zapalaniu sie wypala, czy pompowtyrskiwacze moze sa uszkodzone???
    Zauwazylem tez ze delikatnie puka przy skrecaniu w prawo, mechanik powiedzial ze to gorne mocowanie amortyzator, ze lozysko zatarte, i to moze byc efekt tego ze ten samochod dlugo stal nieuzywany.
    Czy to prawda ze model Octavia Tour jest podwyzszana, ma większe prześwity?
    Czekam na jakies podpowiedzi.
    Arek
  • lukask
    • 9
    Dopiero co kupiłem autko - jeszcze nie przerejestrowałem a już coś chyba nie tak.
    Będąc w Niemczech było wszystko z klimą chyba OK, lub - tak jak czytałem na forum poniżej 5* C klima się nie włącza. A było około 1* C.
    Wczoraj zauważyłem, że po włączeniu klimy pojawia się dziwny dźwięk. Słychać go w 33 sekundzie filmu.
    Czy to sprężarka daje ostatnie tchnienie? Na filmie skierowałem obiektyw na wentylator chłodnicy - ale dźwięk dobiega z tego drugiego.
    Co to może być?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    "nowy"
    ALH + program
    • tom2212
      • 3892
      Zamieszczone przez lukask
      wydaje się jakby coś się przycierało i jak na mój słuch to będzie od wentylatora i skoro duży jest ok to mały się zaciera czyli jest do wymiany
      [ Dodano: Sro 07 Kwi, 10 20:07 ]
      apropo a nie ociera ci o coś ten wentylator ?
      • lukask
        • 9
        Dzięki za szybką odpowiedź.
        Wydaje mi się, że nic tam nie obciera.
        Zaobserwowałem to dopiero dwa razy.
        Trwa to tak jak na filmie - parę sekund i tylko po uruchomieniu silnika. Później gdy włączam klimę tego nie ma.
        ALH + program
        • tom2212
          • 3892
          ale czy dzwiek faktycznie dobiega z wentylatora ?? lub z jego okolic ?
          • lukask
            • 9
            tak. jest to dźwięk z wentylatora po lewej stronie maski - stojąc przodem do auta.
            dokładnie tu:
            http://images43.fotosik.pl/281/ae8aba36e3c9e109med.jpg
            ALH + program
            • tom2212
              • 3892
              to możesz go spokojnie wymienić
              • lukask
                • 9
                jak dostanę blachy to zrobię tak jak mówisz i się odezwę.
                koszt powinien być duuużo niższy od sprężarki.
                przynajmniej będę spał spokojniej
                Na razie dziękuję
                ALH + program
